porte de gagage enroulable Goodhome
Conseils, aide au choix, pannes et problèmes, avis divers...
malap
Message par malap »
j'ai installé ne porte de garage a enroulement de la marque goodhome (vendu par casto ou brico)
il semblerait que la barre palpeuse et l'aimant de fin de course ne fassent pas leur job.
j'ai cassé les verrou de fixation du tablier en laissant la porte descendre jusqu'en bas. Le moteur a continué à dérouler le tablier sans s'arrêter.
Apres qlq souci avec les attache tablier (verrou), j'ai remplacé les 4 attaches d'origine (cassé) par 6 nouvelles.
aujourd'hui, la remonté se fait uniquement jusqu'à mi hauteur. Je ne trouve pas de reglage pour regler la butée haute de ma porte ???
la butée de fin de course (avec l'aimant sur le ral) ne semble pas faire son travail non plus.
J'ai réinitialiser les telecommandes et associer le capteur de fin de course.
Les telecommandes fonctionnent.
LE capteur de fin de course a une pile neuve.
Merci de vos retours.
Re: porte de gagage enroulable Goodhome
Message par michel16190 »
Les fins de courses doivent se trouver sur la tête du moteur. Une photo de celles-ci devrait nous éclairer.
Roswell31
Message par Roswell31 »
Avez vous pu corriger votre probleme ? J'ai le meme ...
Pascal-91150
Message par Pascal-91150 »
J'ai eu le même problème avec la casse des 4 attaches du tablier, pouvez vous me dire où acheter les pièces de remplacement qui font le lien entre la barre motorisée et le tablier.
Merci beaucoup d'vanace
Romuli1
Message par Romuli1 »
Salut,
Il y a peut-être un souci avec la configuration des butées ou le capteur magnétique. Tu as déjà changé les attaches et réinitialisé les télécommandes, donc c'est un bon début. Par contre, pour régler la butée haute, c'est souvent via un bouton de réglage sur le moteur ou un paramétrage dans le boîtier de commande. Si tu ne trouves pas, vérifie bien le manuel, il y a peut-être une procédure spécifique.Concernant l'aimant qui ne semble pas faire son boulot, vérifie son positionnement par rapport au capteur. Parfois, un léger décalage suffit pour fausser la détection. Si tout est en place mais que ça ne marche toujours pas, il pourrait être défectueux ou mal aligné.
clairelafitte21
Problème fin de course et capteur magnétique – Porte enroulable Goodhome
Message par clairelafitte21 »
Je rencontre des difficultés avec ma porte de garage enroulable Goodhome, installée récemment.
Elle ne remonte pas jusqu’en haut et semble s’arrêter sans raison. J’ai vérifié la barre palpeuse et remplacé la pile du capteur magnétique, sans succès.
Le manuel reste vague, notamment sur les réglages de butées haute/basse directement sur le moteur.
👉 Avez-vous déjà eu ce souci ?
👉 Comment avez-vous réglé la fin de course ou repositionné le capteur ?
Merci d’avance pour vos retours et conseils !
https://www.forum-habitat.com/viewtopic.php?t=286
