Télécommande de volet roulant solaire Vélux n'actione plus le volet
ccciolll
Message par ccciolll »
Bonjour.
J'ai deux volets roulants solaires de type SSL SK06 0000S model: BF-0A002-02, posés en 2017 par des pros.
Les deux sont actionnés de façon indépendante, avec des télécommandes 3ur b01 ww - type 860963.
Appelons-les J et R (J pour le côté jardin, R pour le côté rue).
Le volet J fonctionne correctement avec sa télécommande J.
Le volet R, lui, ne réagit plus lorsque je presse les boutons de la télécommande R.
J'ai testé en inversant les piles entre télécommandes R et J, ça ne vient pas de là, chaque jeu de piles convient pour faire fonctionner la télécommande J.
J'ai mesuré la tension sur les fils qui relient les piles au circuit imprimé sur la télécommande R. J'ai bien de la tension (2,7 v environ) qui apparaît (donc pas un mauvais contact des piles dans la télécommande).
Ici, je ne sais pas bien quoi faire de plus. Comment puis-je être sûr que la télécommande R, même si correctement alimenté, produit toujours les ondes nécessaires à l'action du volet R ? Comment vérifier que le volet R n'est pas en panne (et, le cas échéant, où se situe la panne… moteur, batterie, cellule PV, antenne, etc).
J'ai vu cette discussion viewtopic.php?t=41 qui me semble correspondre à la démarche de sortir un bazooka pour tuer une mouche, concernant ma situation. (j'ai juste besoin que la télécommande envoie les ordres au volet ; pas de tout re-paramétrer, au risque de pas le faire comme il faut).
Connaissez-vous d'autres façons pour déterminer la cause de la panne (ou pour tenter de redémarrer le bazar) ?
