Problème extraction moteur Somfy
Domino79
Message par Domino79 »
Je veux changer le condensateur de mon moteur.
Sur la plupart des tutos, il faut faire coulisser la couronne dentée sur le tube pour acceder à un bague avec agraphe sous laquelle se trouve une vis torx.
Le problème est que je ne peux pas faire glisser la fameuse couronne sur le tube. Le diamètre inférieur des crans est plus petit que celui du tube.
Si quelqu'un a été confronté à ce poblème ou connait la méthode pour sortir le moteur dans ce cas de configuration, je suis très intéressé.
Moteur Somfy Jet 10/17 C2 ZF64
Domino79
Re: Problème extraction moteur Somfy
Message par michel16190 »
bonjour.
Apres avoir enlevé l'agrafe, il faut tout simplement faire coulisser la couronne crantée en l’écartant gentiment avec ses 2 mains et sans forcer.
Domino79
michel16190 a écrit : 08 juin 2023, 12:24 bonjour.
Sur les tutos, c'est la bague qui est dessous la couronne crantée qui a une agrafe à enlever.
Le problème, il n'y a rien sur la couronne crantée qui normalement coulisse sur le tube en donnant accès à la bague qui elle a une agrafe.
Merci quand même.
Domino79
Voici des photos de la couronne crantée.
Votre dernière photo nous renseigne sur le modèle de votre opérateur.
Il s'agit d'une variante C2 IP44 à double isolation pour tube ZF 64.
Pour sortir ce que vous appelez "la bague crantée", il faudra auparavant faire glisser le tube plastique bleu.
Domino79
Merci pour l'information.
Pour faire glisser le tube bleu, faut il dévisser la vis qui est côté opposé au moteur. ( Voir photo )
Effectivement, il faudra enlever la rondelle et la roue motrice.
Domino79
J'ai enlever la vis et la rondelle et le tube bleu est sorti avec les roues emboitées à chaue extrémité. ( voir photo )
J'ai ensuite enlevé la petite agrafe et dévissé la vis torx.
En tapotant légèrement, l'ensemble est sorti et j'ai pu récupérer le codensateur. ( photo )
Il ne me reste plus qu'à le commander.
Si vous connaissez un bonne adresse....
Merci beaucoup pour votre aide.
Il y a pléthore d'offres sur la toile pour les condos !
Respectez la capacité 3,3 µF et les connexions 3 mm.
