Trou dans toit en polycarbonate de pergola (véranda ou tonnelle), que faire ?
Donner votre avis, aide pour choisir, un problème technique, poser vos questions...
Catherine
Message par Catherine »
J’ai 2 pergolas (ou tonnelles) et 1 véranda. Ces 3 installations sont équipées avec des toits en polycarbonate. L'une en 2013 pour ma véranda, 2016 pour ma tonnelle au nord de Paris et 2018 pour l'autre.
Elles ne sont pas situées dans la même région et je constate qu’au bout de 3 ans elles présentent toutes de multiples trous. Je joins une photo. Quelqu’un peut-il me renseigner sur la cause et s’il y a quelque chose à faire ?
Je ne suis certainement pas la seule à avoir ce genre de problème. A quoi est ce dû ? A la qualité des matériaux ? Aux oiseaux ? Au soleil ? A la grêle ?
Merci par avance.
Catherine
Avatar du membre
admin
Site Admin
Re: Trou dans toit en polycarbonate de pergola (ou tonnelle), que faire ?
Message par admin »
A part les grêlons, je ne vois pas d'autres explications... :roll: Surtout que les trous sont de type ovoïde.
Si vous n'aviez que quelques trous, vous auriez pu reboucher les trous avec silicone translucide. Mais là pas possible, il y en a de trop.
La plupart des assurances (qu'on paye un bras chaque année), couvrent ce genre de sinistre (dégats de tempête, grêle...) même si votre toiture à 5 ou 10 ans. Je vous invite à les contacter lors de la prochaine grêle ou de grosses intempéries pour faire fonctionner votre assurance.
Dans votre cas, il y a trop de trou, c'est impossible à réparer, il faut changer la plaque entière. Un professionnel changera vos plaques de polycarbonate et votre assurance réglera la facture.
Je ne connais pas bien le polycarbonate mais je pense que ce genre de matière se fragilise rapidement au fil des années (la couche supérieure se fragilise par les rayons de soleil et les intempéries). Et du coup, cela peut arriver que des grêlons fassent ce genre de trous.
Tenez-nous au courant...
Michelle13
Re: Trou dans toit en polycarbonate de pergola (véranda ou tonnelle), que faire ?
Message par Michelle13 »
Bonjour Catherine,
Ce genre de trous peut venir de plusieurs causes : les UV et les variations de température fragilisent le polycarbonate avec le temps, surtout s’il n’est pas traité anti-UV sur les deux faces. La grêle ou des chocs accidentels (branches, outils, oiseaux) peuvent ensuite provoquer les fissures.
Pour réparer, tu peux utiliser un mastic polycarbonate ou un adhésif étanche spécial toiture, mais si les plaques sont trop abîmées, un remplacement partiel est souvent préférable.
Vérifie aussi s’il y a une garantie produit encore valable, certaines plaques ont une garantie anti-jaunissement ou anti-craquelures jusqu’à 10 ans.
Bon courage !
Lydia12
Message par Lydia12 »
Bonjour Catherine,
Ce genre de détérioration peut avoir plusieurs causes. Les polycarbonates vieillissent assez vite sous l’effet des UV, surtout s’ils ne sont pas traités anti-UV des deux côtés. La grêle ou même certains oiseaux peuvent aggraver les choses, mais en général c’est surtout le soleil et les variations de température qui fragilisent la matière.
Si les plaques sont percées, il sera difficile de réparer complètement. Certains mettent un film ou une peinture spéciale pour limiter les dégâts, mais sur le long terme, remplacer par des plaques traitées anti-UV de bonne qualité est souvent la meilleure solution.
