J'ai un souci sur ma porte de garage coulissante latérale. Elle a été posée il y a 10 ans environ. Elle est de dimension de 4m de largeur et 1,90 m de hauteur. Elle est actionnée par un moteur commandé par une télécommande sans fil.
Le problème depuis 1 semaine : le moteur s'arrête tous les mètres, dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture. Du coup, je suis obligé d'attendre un peu avant d'appuyer à nouveau sur la télécommande.
Pouvez-vous me dire d'où peut provenir la cause et comment y remédier ?
Merci pour votre aide.
Marcel
Problème sur porte sectionnelle latérale, elle s'arrête tous les mètres
Marcel44-1
- Roger-store
Re: Problème sur porte sectionnelle latérale, elle s'arrête tous les mètres
Bonjour Marcel,
Voici quelques pistes de panne :
Soit un manque de graissage (attention pas de graisse, utilisez du spray 100% silicone) au niveau des roulettes et des pièces mobiles
Soit la courroie ou la chaîne qui est détendue. Il y a des tendeurs à régler en bout des rails surement.
Soit le moteur est mort, à remplacer.
Soit cela provient de la télécommande radio, à changer.
S'il y a un boitier récepteur radio externe, cela peut provenir de là. Le shunter pour tester et brancher un interrupteur en direct sur le moteur. A condition que ce soit un moteur filaire. Si c'est un moteur radio intégré, on ne peut faire ce teste et dans ce cas il n'y a pas de boiter récepteur radio externe de toute façon.
Et, vérifier le mécanisme de votre porte de garage sectionnelle s'il n'y a pas quelques choses qui bloque.
Enfin, il y a la fameuse panne du condensateur. Démontez votre moteur et remplacer le condensateur situé à l'intérieur du moteur. Cela peut faire des miracles et réparer le moteur. En effet, si le condensateur est usé, le moteur n'a plus de force et il peine, et du coup il s'arrête tous les mètres. Voir ici : Tuto : Comment changer le condensateur sur moteur ?
C'est un tuto qui a pour exemple un volet roulant mais c'est la même chose pour une porte de garage.
Roger, storiste à la retraite
Marcel44-1
Merci beaucoup !
Je vais contrôler tout cela demain.
Si je n'y parviens pas, je vais téléphoner à un réparateur lundi. Mais au moins j'aurais essayé.
Bonjour Marcel,
Merci de partager votre souci avec votre porte de garage coulissante latérale. Il semble que le problème d'arrêt fréquent du moteur puisse être lié à plusieurs causes possibles, comme une surcharge, un problème avec le moteur ou le système de détection, ou encore un souci électrique.
Voici quelques pistes à explorer :
Vérifiez si la porte rencontre des obstacles ou si quelque chose bloque son mouvement.
Assurez-vous que le moteur et ses composants sont en bon état, sans signes d'usure ou de surchauffe.
Si votre moteur dispose d’un système de sécurité ou de détection d’obstacles, il pourrait se déclencher si quelque chose est détecté.
Pensez à faire un reset ou une réinitialisation du système, parfois cela peut résoudre des bugs temporaires.
Je vous recommande également de consulter le manuel de votre porte ou de faire appel à un professionnel qualifié pour un diagnostic précis et une réparation adaptée, surtout si la porte a déjà 10 ans.
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez plus d’aide ou des conseils supplémentaires. Bonne chance avec la réparation, j’espère que tout rentrera dans l’ordre rapidement !
