Merci de vos retours.
porte de gagage enroulable Goodhome
Re: porte de gagage enroulable Goodhome
Les fins de courses doivent se trouver sur la tête du moteur. Une photo de celles-ci devrait nous éclairer.
Avez vous pu corriger votre probleme ? J'ai le meme ...
Pascal-91150
J'ai eu le même problème avec la casse des 4 attaches du tablier, pouvez vous me dire où acheter les pièces de remplacement qui font le lien entre la barre motorisée et le tablier.
Merci beaucoup d'vanace
Salut,
Il y a peut-être un souci avec la configuration des butées ou le capteur magnétique. Tu as déjà changé les attaches et réinitialisé les télécommandes, donc c'est un bon début. Par contre, pour régler la butée haute, c'est souvent via un bouton de réglage sur le moteur ou un paramétrage dans le boîtier de commande. Si tu ne trouves pas, vérifie bien le manuel, il y a peut-être une procédure spécifique.Concernant l'aimant qui ne semble pas faire son boulot, vérifie son positionnement par rapport au capteur. Parfois, un léger décalage suffit pour fausser la détection. Si tout est en place mais que ça ne marche toujours pas, il pourrait être défectueux ou mal aligné.
