Bonjour, je vous envoie les photos et comme vous le voyez, mon câble c’est cassé. Je n’ai pas la marque de mon store , il a 45 ans . Savez-vous si on peut trouver du câble pour réparer et ou le trouver ?
Merci à vous
Bonne journée
Cordialement
Câble cassé
Re: Câble cassé
non il faut changer les bras
Re: Câble cassé
Vous pouvez trouver des kits de câbles universels dans des magasins de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt) ou dans des magasins spécialisés en stores, même sans connaître la marque. Un professionnel peut aussi s'occuper de la réparation.
Mesurez le diamètre et la longueur du câble, et vérifiez l'état du mécanisme pour voir s'il doit être remplacé.
Re: Câble cassé
Je déconseille fortement vous n'arriverez pas à tendre le ressort.Micha a écrit : ↑06 sept. 2024, 13:47 Bonjour,
