À la suite d'une tentative d'effraction, ma serrure peine à fermer et je dois la remplacer. Un serrurier m'avait identifié ma serrure comme une KFV BS 2600. Cependant, après avoir commandé la serrure en question et comparé avec l'ancienne (voir photo en pièce jointe), je constate qu'elles ne correspondent pas exactement. Les coffres sont identiques, mais les écarts entre les coffres sont de 710mm et 730mm sur l'ancienne, contre 730mm et 760mm sur la nouvelle. N'étant pas expert dans ce domaine, je me demande s'il existe un réglage que j'aurais pu manquer pour ajuster l'espacement entre les coffres. Ou bien, est-ce qu'une personne avisée pourrait m'indiquer le modèle exact de ma serrure d'origine ? Car je n'ai trouvé aucune référence de serrure en 45/92/8 avec un espacement de 710 et 730...
Merci d'avance.
Remplacement serrure porte d'entree
dumbal
Re: Remplacement serrure porte d'entree
salut
Il semble y avoir un écart entre la serrure que vous avez commandée et celle que vous avez actuellement. Il est possible qu'il y ait un réglage que vous auriez pu manquer pour ajuster l'espacement entre les coffres. Si vous n'avez pas trouvé de solution, il serait peut-être préférable de consulter un serrurier expérimenté pour obtenir de l'aide.
vérifiez s'il est possible de régler ce paramètre sur votre modèle. Si vous avez des doutes sur le modèle exact, consultez un serrurier à Saint-Germain-En-Laye pour obtenir de l'aide.
solutions_fermetures
Bonjour Francesca,
Les écarts entre coffres (710mm et 730mm) ne sont pas ajustables. Voici quelques solutions :
1- Vérifiez l’ancienne serrure : Recherchez un marquage ou une référence spécifique.
2- Consultez un revendeur spécialisé : Avec vos mesures, ils peuvent vous aider à identifier le bon modèle.
3- Adapter la serrure : Si le modèle exact est introuvable, un serrurier peut repositionner les fixations ou installer une serrure compatible.
Pour plus d’infos, cet article peut vous aider : https://www.semi-fermetures.fr/blog/cha ... rrure.html
Bon courage !
Bon courage !
