Raccordement moteur au recepteur
Posté : 20 nov. 2024, 21:08
par Haddock92
En refaisant l'électricité de mon garage, et en changeant le câble d'alimentation du système de volet roulant, j'ai retrouvé un fil bleu libre sur le récepteur. Il va vers le moteur, avec un fil noir (relié au Ch1) et un fil marron (relié au Ch 2).
Je me dit qu'il s'agit du neutre du moteur, mais ça m'embête de mal le raccorder... et j'hésite à la raccorder au neutre supply ou neutre input ou ...
Si vous avez un volet roulant à récepteur, pourriez-vous me dire comment est raccordé le moteur à partir du boitier récepteur, svp ? (avec photo ou juste quels fils branché sur quel icône).
Merci pour vos conseils !
Aurélien
Re: Raccordement moteur au recepteur
Posté : 20 nov. 2024, 21:13
par Haddock92
Voila la bête !
Les fils qui vont vers le moteurs sont en haut à gauche. On voit le bleu "libre" au dessus ...
