Porte de garage ne reste plus ouverte
Posté : 19 mai 2024, 19:41
par Yanngarage
Bonjour, je suis à la recherche de cette pièce en 2 exemplaires, c'est un clip de fixation de porte de garage coulissante, cela sert à bloquer la porte de garage ouverte en haut, il y en a un sur le haut de chaque montant,
Sans cela ma porte de garage ne reste plus bloquée en position ouverte le temps de rentrer/sortir la voiture.
Sauriez vous svp comment cela s'appelle et où je pourrais en trouver 2 ?
Merci d'avance
Re: Porte de garage ne reste plus ouverte
Posté : 16 août 2024, 01:37
par Clarc5485
Ah, ces petites pièces, c'est toujours la galère quand elles se font la malle... T’inquiète, t’es pas le seul à galérer avec ces trucs. Je crois que ça s'appelle des "arrêts de porte" ou un truc du genre, mais pas sûr à 100%. Faut voir du côté des quincailleries en ligne, sinon y'a des magasins de bricolage qui font aussi des systèmes un peu plus universels pour portes de garage, ça pourrait peut-être le faire. Sinon, je sais que certains trucs utilisés pour fixer des panneaux solaires ou des supports métalliques peuvent aussi faire l'affaire. J'espère que ça pourra t'aider un peu, bon courage avec ta porte !
Eskysolar, expert panneau solaire Montpellier
Posté : 04 sept. 2024, 13:21
par Micha
Il s'agit d'un un clip de fixation parfois appelé agrafe ou verrou de maintien.
Vous pouvez en trouver dans des magasins de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama, ou Bricomarché. Les quincailleries, notamment celles spécialisées dans les articles de bâtiment et de menuiserie sont également de bonnes sources et pourront vous aider à trouver des pièces compatibles. Faites également des recherches sur des sites spécialisés en pièces détachées comme Manomano, Amazon ou eBay.
Posté : 24 sept. 2024, 19:18
par Vuckor
J’espère que tu as réussi à trouver cette pièce ? A l'époque quand j'avais un problème j'allais chez mon quincailler à Lyon, il consultait ses bouquins et même si cela valait 2 sous, il me la commandait. Maintenant la quincaillerie est ouverte qu'au pros et ils ne prennent plus le temps de s'informer. Mais bon si tu habite une petite ville, il y a des quincaillerie qui font pro et particulier et qui sont à l'écoute de leur client. Par exemple j'ai un ami qui habite à Montbrison 42 et c'est le cas.
