Problème sur moteur Somfy AXROLL, il s'arrête à la descente !
Posté : 19 août 2021, 16:18
par Astra26
J'ai un problème sur mon moteur Somfy Axroll de porte de garage.
En effet, à la descente, il s'arrête souvent. Il faudrait réinitialiser le boîtier mural.
Voici la référence : F880D10C
Comment faire ?
Merci de vos réponses.
Re: Problème sur moteur Somfy AXROLL, il s'arrête à la descente !
Posté : 20 août 2021, 19:57
par Roger-store
Pour le Axrool Somfy, tout est marqué dans la documentation technique du produit.
Dans la notice, c'est indiqué les différents paramétrages possibles, les modes de fonctionnement, la programmation des accessoires, des télécommandes...
Déjà dans un premier temps, vous pouvez tester la procédure d'auto-test, voir dans la notice au paragraphe 3.4.
La fonction auto-test permet de vérifier le bon fonctionnement des accessoires de sécurité de façon automatique en fin de fermeture.
Vous verrez aussi au paragraphe 4 la liste des informations de fonctionnement affichés par l’Axroll permettant une visualisation et un diagnostic rapides
de l’état de l’installation.
Voici la notice au format pdf :
axroll-somfy.pdf
Notice Somfy Axroll
(4.91 Mio) Téléchargé 1282 fois
Bon courage.
Posté : 20 août 2021, 20:00
par Kevin-du-75
Salut,
Il existe aussi un autre notice sur l'Aroll de Somfy, c'est le manuel de prise en main.
notice-axroll.pdf
Prise en main de Axroll Somfy
(1.87 Mio) Téléchargé 1196 fois
cablage notice axroll somfy
axroll somfy
1: Branchez votre moteur suivant le sens d’enroulement et la position du moteur.
2: Raccordez l’alimentation électrique, puis réglez les fin de courses en utilisant les tirettes de renvoi reliées aux boutons poussoir jaune et blanc.
3: Allez sur le paramètre P0 avec les flèches, ensuite avec << + >> ou << - >> modifier la valeur par défaut 02 (=mode séquentiel) pour mettre 05 (=mode forcé).
4: Retournez sur C1 et restez appuyé sur la touche moins << - >> , C8 s’affiche, vérifiez alors le sens de rotation en appuyant sur moins << - >> le volet descend, sinon inversez les fils 7 et 9 sur le bornier.
5: Appuyez sur moins << - >> pour faire descendre le tablier au point bas souhaité, verrouillez le bouton poussoir correspondant à la fin de course basse. Faites la même chose avec le fin de course haute en appuyant sur plus << + >> , le volet monte.
6: Retournez sur P0 et changez la valeur 05 et se mettre sur la valeur 02.
7: Pour la mémorisation des émetteurs (télécommandes), allez sur le paramètre P8, deux zéros 00 apparaissent en clignotant. Appuyez sur le canal de votre émetteur , les deux zéros s’arrêtent alors de clignoter. Appuyez alors simultanément sur plus << + >> jusqu’à l’obtention de deux moins << - - >>
Enfin , retournez sur C1 avec les flèches.
8: Votre automatisme Somfy AXROLL est maintenant prêt à fonctionner.
