portail sous iohome control et tahoma somfy
Conseils, aide au choix, pannes et problèmes, avis divers...
Manu62
Message par Manu62 »
bonsoir à tous
j'ai une installation somfy
je souhaite ajouter un portail à battants
SOMFY me dit que pour installer soi-même il faut du rts; on peut installer du io-homecontrol (pour pouvoir visualiser l’état du portail) mais si ce n'est pas fait par un pro ce ne sera pas visible sur Tahoma...
des idées là-dessus?
merci d'avance
(et bonne année!)
Manuel
Re: portail sous iohome control et tahoma somfy
Message par Manuel »
Je me suis aussi posé la question entre le RTS et le io-homecontrol. De ce que j’ai compris, si vous voulez simplement ouvrir/fermer à distance, le RTS suffit largement et on peut le monter soi-même. En revanche, si vous voulez vraiment voir l’état du portail sur Tahoma (ouvert/fermé), là effectivement il faut passer par le io et donc par un pro.
Pour le choix du portail, j’avais regardé plusieurs modèles modernes en métal (notamment ici : https://tueren-galerie.de/collections/gartentor) et je trouve que ça peut donner un rendu plus épuré, sans forcément se ruiner. Après, ça dépend vraiment du style de la maison et du budget que vous voulez y mettre.
Perso j’ai fini par rester en RTS parce que ça correspondait à mon usage et ça m’a évité des frais d’installation.
