porte de garage bloquée a la montée
Conseils, aide au choix, pannes et problèmes, avis divers...
oxel
Message par oxel »
bonjour,
ma porte sectionnelle se bloque a la montée après 20 CM environ
moteur FAME TYPE C220
quelle astuce pour la remettre en fonctionnement
merci
Reid
Re: porte de garage bloquée a la montée
Message par Reid »
Bonjour Oxel,
Si ta porte sectionnelle se bloque après 20 cm, commence par vérifier s’il n’y a pas d’obstacle dans les rails ou un point dur mécanique. Regarde aussi l’état des ressorts et câbles : s’ils sont détendus ou cassés, le moteur peut se bloquer par sécurité. Passe en mode manuel pour voir si la porte monte à la main : si elle bloque toujours, c’est mécanique ; si elle monte, c’est peut-être un souci de réglage sur le moteur FAME C220. Pense à vérifier aussi la lubrification et l’alignement des rails. Une photo de l’installation pourrait aider à diagnostiquer plus précisément. Bon courage !
