Velux bloqué (position ouverte)
Posté : 05 juin 2024, 22:52
par fred34000
Bonsoir à tous,
Petite bouteille à la mer...
Ce soir, en souhaitant accéder à mon toit, j'ai ouvert mon Velux en grand pour pouvoir grimper, et lorsque j'avais fini et en souhaitant refermer celui-ci, mon Velux est resté bloqué en position ouverte.
je précise que ce n'est pas la premiere fois que je fais cette opération et que je n'ai jamais eu de soucis.
Là, en regardant de plus près, je m'aperçois que sur le coté gauche, mon velux est fendu et que la pièce métalique qui est vissé à celui-ci bouge un peu. Mais après, physiquement je ne vois vraiment pas ce qui empeche la fermeture (d'apres ce que j'ai pu constater).
J'ai pris 3 photos:
- Une du velux dans la position MAX dans laquelle je peux le fermer
- une autre de la pièce métalique qui semble poser soucis, en tout cas qui bouge lorsque que j'essaye de fermer le Velux et la fissure (Cf dessins)
-Enfin une photo du model de Velux
Pour information complémentaires, je dirais que le Velux à pas plus de 10ans (enfin je ne pense pas, l'ancien propriétaire m'ayant précisé qu'il l'avait changé il y a quelques années)
Si vous avez une solution, ou une astuce je suis preneur...
Merci pour vos retours..
Re: Velux bloqué (position ouverte)
Posté : 18 juin 2024, 06:05
par Benati
Si la pièce métallique bouge et qu'il y a une fissure, c'est probablement ce qui bloque le mécanisme. À ta place, j'opterais pour une réparation rapide ou un remplacement. Pour éviter de futurs soucis et pour une isolation optimale, as-tu pensé à installer une fenêtre PVC sur mesure ? C'est une solution durable et souvent plus résistante. En attendant, tu pourrais peut-être utiliser un serre-joint pour maintenir la partie fendue en place temporairement.
Posté : 24 janv. 2025, 17:10
par solutions_fermetures
Bonjour fred34000,
Votre problème semble lié à la fissure et à la pièce métallique instable. Voici quoi faire :
1- Stabilisez la fissure : Fixez temporairement avec une colle bois ou une équerre métallique.
2- Serrez ou réparez la pièce métallique : Resserrez les vis ou stabilisez-la avec un adhésif.
3- Lubrifiez le mécanisme : Appliquez un peu de lubrifiant pour faciliter le mouvement.
4- Contactez un pro : Si le problème persiste, consultez un réparateur Velux ou vérifiez la garantie (si le Velux a moins de 10 ans).
Pour plus d’informations, consultez cet article utile : https://www.semi-fermetures.fr/blog/rep ... velux.html
Évitez de forcer pour éviter d’aggraver les dégâts !
