J'ai installé un store duo sur velux ggl 4 il y a un mois.
Ce matin je m'aperçois que quand je descends le store occultant, il bloque au niveau des galets de guidage d'un seul côté.
Pas de pb pour le tamisant.
Que faut il faire ?
J'espère avoir été aussi précis que possible, sinon je grimpe sur l'escabeau et prends une photo...
Cordialement
Bertrand
Velux duo tamisant occultant
Re: Velux duo tamisant occultant
D'après votre description, il semble que le store occultant bloque au niveau des galets de guidage d'un seul côté. Ce problème peut avoir différentes causes, mais il est généralement lié à un mauvais alignement ou à un déséquilibre du store.
Voici quelques suggestions pour résoudre ce problème :
Vérifiez l'alignement : Montez sur l'escabeau et examinez attentivement les galets de guidage. Assurez-vous qu'ils sont correctement alignés et qu'il n'y a pas d'obstacles obstruant leur mouvement. Si nécessaire, ajustez leur position en les déplaçant légèrement pour les aligner correctement.
Vérifiez l'équilibre du store : Assurez-vous que le store est bien équilibré lorsqu'il est complètement descendu. Si un côté est plus bas que l'autre, il peut causer le blocage que vous rencontrez. Vous pouvez ajuster l'équilibre en déplaçant légèrement le store vers le haut ou le bas d'un côté jusqu'à ce qu'il soit aligné correctement.
Nettoyez les galets de guidage : Parfois, des saletés ou des débris peuvent s'accumuler dans les galets de guidage, ce qui peut entraver leur bon fonctionnement. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer soigneusement les galets et éliminer toute saleté ou obstruction.
