Problème remonté volet SSL
Posté : 17 janv. 2023, 10:47
Je viens d'effectuer la rénovation de mon volet de velux SSL via Kit SSL V21 VELUX Complet U00.
J'ai donc changé le moteur, la cellule solaire, le capot et la télécommande.
Les butées de fin de course sont ok.
La descente du volet s'effectue bien.
J'ai un problème lors de la montée du volet.
Quand il est en position basse et que je demande la montée, il remonte de 2cm et s'arrête.
Je recommence quelques seconde après et idem.
Au bout de 3/4 fois il remonte complètement mais assez lentement.
Ca donne l'impression d'un problème de couple.
A l'origine je n'avais pas ce problème. J'ai effectuée la rénovation car il montait ou descendait que 1 fois par semaine donc j'en avais déduit que la batterie et/ou cellule était HS.
Je fais appel à vous pour savoir si vous avez déjà eu ce type de problème sur un ensemble rénové.
Je ne sais pas si le problème viendrait du ressort (malgré que je n'avait pas ce soucis avant), de la puissance du moteur....
Je vous remercie par avance.
Bonne journée à tous,
Rémy
Rémy
