Volet roulant solaire SSL Velux : Reset, Programmation et installation
admin
Site Admin
Message par admin »
Voici le tutoriel officiel pour le reset (remise à zéro), la réinstallation et la programmation de volet roulant solaire SSL de Velux avec télécommande simple (3UR B01).
Les deux tutoriels postés initialement sur conseils-store.com sont les suivants :
1.) Volet roulant Velux SSL : Remise à zéro, réinitialisation et programmation
2.) Volet roulant Velux SSL IO : Réglage des fins de courses haut et bas
Le nouveau tutoriel ci-dessous est la procédure officielle Velux.
VOLET ROULANT SSL : RESET et REINSTALLATION AVEC TELECOMMANDE SIMPLE (3UR B01)
Si besoin, cliquez sur les images pour agrandir.
:arrow: Etape 1 :
Pour commencer, retirez le cache latéral.
comment ouvrir un volet roulant velux ssl pour le programmer ?
:arrow: Etape 2 :
Ensuite, assurez-vous que le bouton est sur “I” (ON).
Puis, appuyez sur bouton “P” environ 10 secondes jusqu’à ce que le volet roulant SSL Velux fasse des va-et-vients ou qu'il émette des bourdonnements.
programmation velux ssl télécommande
:arrow: Etape 3 :
Maintenant, appuyez sur le bouton RESET qui se situe à l'arrière de la télécommande (appuyez brièvement 1 seconde) avec un objet pointu (comme une trombone dépliée).
reset de volet roulant velux ssl solaire
Vous avez 10 minutes maximum entre les étapes 2 et 3, sinon le moteur se remet à son état précédent et les étapes 2 et 3 doivent être répétées.
:arrow: Etape 4 :
Placez un matériau opaque (comme une couverture épaisse ou bâche) sur la cellule solaire. Cette étape est importante, sinon la réinstallation ne fonctionnera pas.
cacher cellule solaire de velux ssl solaire
:arrow: Etape 5 :
réinstallation de volet velux ssl
- Positionnez le bouton sur “O” (OFF) pendant 30 secondes.
- Puis, remettez le bouton sur “I” (ON).
- Maintenant, refermez la fenêtre rapidement.
- Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer sur “Stop” puis “Descente” sur la télécommande (maximum 3 secondes entre stop et descente).
Le nouveau calibrage de fin de course se lancera. Le volet roulant SSL Velux montera et descendra, et il restera en bas quand il aura fini.
:arrow: Etape 6 :
fermer flasque de volet velux ssl
Remontez le volet SSL et retirez le matériau opaque (couverture épaisse ou bâche) de la cellule solaire.
Repositionnez le cache latéral du volet roulant SSL.
C'est terminé !
:arrow: Informations complémentaires aux étapes :
Attention, le volet roulant SSL Velux ne doit pas être bloqué ou interrompu lorsque du cycle de calibrage de la fin de course.
Le tablier du volet exécute en premier son calibrage haut, et il descend ensuite pour le calibrage bas. Après un calibrage complet, le
tablier du volet restera bas et votre volet roulant SSL sera prêt à fonctionner.
Si le tablier du volet roulant ne reste pas en bas ou ne descend pas complètement en bas, merci de recommencer la procédure de reset/réinstallation du début.
Assurez-vous que le volet roulant SSL Velux est monté et posé correctement, que les glissières sont bien parallèles et que rien ne bloque dedans (vérifiez qu'il n'y ait pas de feuilles par exemple).
:arrow: Pourquoi il est important de couvrir la cellule solaire lors de la phase de calibrage des fins de course ?
Si la cellule solaire n'est pas couverte et qu'elle reçoit de l’énergie solaire, elle continue de maintenir le moteur éveillé. Or, il est important de faire une vrai coupure électrique.
Couvrir la cellule solaire est plus fiable que de débrancher la broche de cellule solaire du moteur (notamment pour éviter de l’endommager).
VOLET ROULANT SSL : COMMENT LE PARAMETRER ?
:arrow: Mise en service la télécommande
Avant de commencer :
- Munissez-vous de votre télécommande et d'une trombone.
- Le volet doit être installé entièrement et correctement sur la fenêtre de toit.
- La fenêtre de toit doit être refermée pour ne pas gêner le volet lors de la descente.
1.) Pour commencer, enlevez la flasque droite du volet (pour accéder à la zone de paramétrage, voir dessin)
paramétrage velux ssl télécommande
2.) Basculez l'interrupteur sur 0. Attendez 30 secondes. Puis remettez ensuite l’interrupteur sur 1.
3.) Maintenez appuyé le bouton P pendant 15 secondes (en pratique maintenez au moins jusqu’à la manifestation du moteur).
Celui-ci démarre un cycle de plusieurs va-et-vient ou bien il fait 3 bourdonnements selon les modèles.
4.) Dans les secondes qui suivent, faites un appui bref dans le trou de Reset situé au dos de la télécommande à l’aide du trombone (un aller retour bref simplement).
Tenez la télécommande par la tranche sur les cotés. En effet, il ne faut pas appuyer sur les boutons de télécommande en même temps.
Lors de cette opération, il n’y a aucune manifestation du volet roulant Velux SSL.
5.) Ensuite, pressez brièvement la touche circulaire (1) de la télécommande (le stop) puis immédiatement et brièvement la descente (2).
programmation velux ssl par télécommande
Le volet roulant SSL Velux effectue alors une descente complète. Ne l’interrompez pas pendant cette phase.
Si besoin, répétez plusieurs fois ces 2 actions.
6.) Remontez alors le volet par la flèche supérieure. Le volet roulant SSL Velux est alors en fonction au travers de sa télécommande.
VOLET ROULANT SSL : COMMENT UTILISER LA TELECOMMANDE AU QUOTIDIEN ?
:arrow: En mode manuel
Lorsque l'on appuie en continu sur la flèche bas (respectivement haut) de la télécommande, le volet roulant SSL Velux descend tant que l'on appuie (respectivement monte).
:arrow: En mode automatique
Lorsque l'on appuie très brièvement sur la flèche bas, sans dépasser la demi seconde, le volet SSL Velux descend jusqu’à sa fin de course, sauf si vous appuyez sur le stop (bouton central) pour le stopper. Même principe pour la remontée : appui très bref sur la flèche haut.
Roger-store
Re: Volet roulant solaire SSL Velux : Reset, Programmation et installation
Message par Roger-store »
J'ai aidé un copain qui a installé deux fenêtres de toit Velux sur sa charpente qu'il a équipé de volet roulant SSL Solaire.
Cette procédure est bien utile pour programmer le volet roulant avec la télécommande du Velux.
C'est très facile à faire, il y a juste à suivre les étapes.
Roger, storiste à la retraite 8-)
petitmitron
Message par petitmitron »
La procédure ne précise pas le cas ou le volet roulant est en position basse et ne répond plus à la télécommande ...
Comment faire ?
AGRIVEAU
Message par AGRIVEAU »
Bonjour a tous,
J'ai le même problème, les piles de ma télécommande ne fonctionnait plus, je les ai remplacées et le volet à fonctionné une journée et depuis impossible de le faire fonctionner.
J'ai essayé les deux procédures mais le volet effectue seulement des vas et vient mais rien de plus.
Lorsque je met le linge noir opaque sur le capteur solaire, que j'étains et allume de nouveau, au moment d'appuyer sur la télécommande rien ne se passe.
Merci si vous avez des conseils ou une solution.
Bonne journée
Cordialement
Antoine
