Moteur Yooda
Posté : 07 oct. 2024, 19:13
par AlexRB59
Je viens d’emménager et un de mes volets roulant a lâché. J’ai recommandé le même moteur Yooda 35S10 et l’ai réinstallé. Le système de télécommande sans fil est un système Nice avec la télécommande Ergo1.
Je n’arrive malheureusement pas à régler la fin de course des volets.
Est ce que l’un de vous aurait une idée 😅
Merci beaucoup !
Re: Moteur Yooda
Posté : 16 oct. 2024, 07:44
par Romuli1
Salut !
Pas de souci, c’est souvent un coup à prendre. Si tu as bien tout branché et que ça fonctionne, mais que les fins de course ne se règlent pas, ça peut venir de la procédure de programmation. Généralement, sur les moteurs Yooda, tu dois appuyer longtemps sur un bouton de la télécommande (souvent haut ou bas) pour lancer le mode réglage. Ensuite, tu fais monter ou descendre le volet jusqu’à la position souhaitée, puis tu valides en appuyant sur un autre bouton (genre stop ou un truc similaire). Le mode d'emploi devrait détailler tout ça, mais chaque système a sa petite particularité.Si jamais ça coince toujours, essaie de vérifier si le moteur a une fonction de réinitialisation, histoire de repartir sur une configuration propre. Bon courage !
Re: Moteur Yooda
Posté : 22 mars 2025, 23:59
par JGDEP
SALUT à toutes et tous !
J ai une petite question , peut on programmer 2 commande sur un moteur de volet Yooda sur 2 comment , une simple et une général ? Si oui .... Ben comment faire ? Je ne trouves tien sur le net à ce sujet . Merci
