Volet capricieux
Posté : 24 sept. 2022, 10:53
Volet roulant somfy avec module électronique deporte rts de forme semi-circulaire collé sur la flasque
Problème le volet ne répondait plus à la télécommande
Reset avec doc somfy ça remarche mais de manière irrégulière parfois il fait plusieurs coups de télécommande
J’ai changé la pile de la TLS et essaye avec une autre : même pb
Avant de démonter j’aurais voulu être sûr de l’origine ? Je précise que quand le volet remonte je n’arrive pas à le bloquer à la main donc ça voudrait dire que le moteur a toute sa puissance ?
Merci pour vos conseils
