Après plusieurs recherches infructueuses, j'ai trouvé votre forum, qui je pense, devrait pouvoir m'aider svp !
Je possède des volets roulants de la marque SOMFY, des Oximo 50 RTS 6/17, donc sans fils avec télécommande.
Un jour, un de ces volets s'ouvrait et se refermait de travers ! Le tablier penchait d'un côté pendant la remontée ou la descente.
J'ai voulu voir si cela provenait d'une des glissières qui coinçait un peu avec le temps.
Un moment j'ai été obligé de forcer pour pouvoir le faire bouger et le remettre "à plat".
Les glissières n'avaient aucun problème et en continuant de chercher j'ai pu constater qu'une des attaches était cassée.
J'ai démonté le tablier et j'ai pu voir que l'attache n'avait pas de soucis mais que la dernière lame du volet PVC avait cassée à l'endroit de l'attache, d'où le problème.
J'ai pu ensuite remettre le tablier, l'attache, etc dans l'état d'origine, sauf que depuis le volet ne fonctionne "presque" plus...
Une fois le volet réinstallé, j'ai voulu voir si celui-ci répondait aux ordres de la télécommande et rien !
J'ai donc essayé le test 2/8/2 pour reprogrammer le moteur et la télécommande, sans succès après plusieurs tentatives.
J'ai de nouveau redémonté le tablier pour avoir accès au moteur plus facilement.
Avec un nouveau test de coupure 2/8/2, le moteur s'est mis à bouger deux fois comme convenu (2 légères rotations) mais après un appui long de 10s et même plus sur la télécommande (sur le bouton prog), il ne s'est rien passé de plus que les deux petits mouvements initiaux. Pas de deuxième mouvement comme attendu.
Après quelques instants, le moteur a rebougé tout seul de deux petits mouvements puis plus rien.
J'ai bien vérifié les piles de la télécommande, j'ai même changé le condensateur du moteur ! Mais rien, toujours la même chose...
Alors dans la reprogrammation il est dit de mettre le volet à mi-course pour faire le test 2/8/2, sauf que dans mon cas, il ne bouge pas du tout, donc impossible !
Il ne bouge que si je fais le test de coupure et juste une fois par deux petits mouvements rotatifs successifs.
Ma question est donc la suivante, svp : est-ce que je reprogramme le volet de manière inapproprié et c'est pour cela que cela ne fonctionne pas ou est-ce que le moteur est HS et je dois le changer ?? J'aimerai comprendre svp.
Désolé pour le long message, mais j'ai essayé de donner le plus d'informations possible. Si je me suis mal exprimé pour la compréhension, n'hésitez pas à me poser des questions
Merci à toutes et tous pour votre aide.
Bonne soirée.
Michaël.
