Volet roulant manuel Bubendorff 1997 - Sortir le treuil ?
Posté : 08 mai 2022, 16:01
par Fredpt77
Je cherche à remplacer le treuil.
Je n arrive pas à désolidariser le tablier et l axe car les fixations sont rivetees.
Dois je percer pour faire sauter les attaches ou bien y a t il d autres solutions moins violentes ?
Le sous-pente m empêche de sortir l axe du treuil.
Photos jointes.
Merci pour votre aide.
Re: Volet roulant manuel Bubendorff 1997 - Sortir le treuil ?
Posté : 10 mai 2022, 00:31
par michel16190
Vos maillons alu des attaches rigides sont immobilisés entre eux par un petit feuillard en inox comportant un ardillon de blocage. Appuyez sur cet ardillon et faites glisser ce feuillard à travers les fentes des maillons. Vous pourrez alors faire glisser le maillon central sur le coté et dégager votre axe. Il n'est pas nécessaire d'enlever les rivets.
Posté : 10 mai 2022, 10:41
par Fredpt77
Merci Michel
Helas je ne vois pas l ardillon qui bloque le feuillard.
Une info complémentaire de votre part ?
J ajoute une photo si ça peut m orienter.
Merci par avance
Posté : 10 mai 2022, 13:04
par michel16190
Vous avez raison, je me suis un peu trop vite emballé.
Vérification faite à l'atelier ce matin, l'ardillon est sous le maillon fixé au tube.
Il va falloir se résoudre à percer les rivets !
Posté : 10 mai 2022, 13:24
par Fredpt77
Un grand merci pour vos réponses car cela me confirme que je ne fais pas de bêtises en faisant sauter les rivets.
Bonne journée à vous.
Si je rame pour trouver un nouveau treuil, je n hesiterai pas à vous demander votre avis. 😉
Posté : 10 mai 2022, 19:39
par michel16190
Vérifiez la fixation du carré : il doit être immobilisé par une vis cruciforme au dos du boitier d'engrenages. En la dévissant avec un cliquet vous devriez pouvoir sortir le boitier HS et le remplacer par un nouveau boitier ?
Posté : 10 mai 2022, 19:58
par Fredpt77
Oui c est bien cela mais comme je ne pouvais pas y accéder, j ai enlever les rivets et commandé le treuil de remplacement qui doit arriver demain matin.
Donc si tout se passe bien...demain soit tout sera rentré dans l ordre.
Je vous dirai cela 😉
Posté : 11 mai 2022, 14:44
par Fredpt77
Voilà...mon volet est réparé pour moins de 40 euros.
Un immense merci à Michel et donc à ce forum.
Je n hesiterai pas à y retourner si besoin.
Posté : 11 mai 2022, 20:51
par michel16190
Bravo :)
