Volet roulant peine à remonter
Pierre1811
Message par Pierre1811 »
Un de mes volets roulants peine à remonter, je suis obligé de l'accompagner pour qu'il monte !
Pensez-vous que ce soit le moteur complet qui est HS ou simplement, comme me l'a indiqué une connaissance, le condensateur qui est à remplacer ?
Merci de votre aide et avis par retour.
Pierre
jbo
Re: Volet roulant peine à remonter
Message par jbo »
de très grandes chances que cela soit le condensateur.
Au pire tu perds 20 euros et tu peux, si c'est le condensateur, gagner plus de 200 euros en fonction de ton moteur.
Zen
Message par Zen »
Oui. C'est bien le condensateur qui est à changer si il faut aider un peu le volet pour qu'il remonte.
Je l'ai fait pour mes deux moteurs Somfy.
Il existait un vidéo sur Youtube qui explique tout le processus.
PS : J'ai acheté les condensateurs de m^me dimensions mais de capacité un peu plus grande.
