Store enrouleur sur vitre porte
Posté : 16 févr. 2024, 19:55
par Rod
Je cherche une solution pour occulter la partie vitrée de la porte de ma cuisine. J'ai déjà des stores enrouleurs sur les fenêtres de la même pièce, et j'aurais voulu de ce fait également en placer un sur la porte. Le problème est que je ne veux pas les fixer au mur ni au plafond, et que l'espace dans l'embrasure sur les dormants latéraux et supérieur est trop petit (voir photos). Je pensais donc placer un store enrouleur directement sur la porte, juste au-dessus de la vitre, mais le problème est que vu la largeur des supports du store (généralement 5,5 cm) la porte ne pourra pas être ouverte complètement et on risque très fort de souvent buter contre le plafonnage et ainsi l'abimer.
Je voudrais donc savoir s'il existe des stores enrouleurs avec des supports latéraux plus courts.
Sinon si vous avez une autre proposition, n'hésitez pas.
