RUE-DU-CONDENSATEUR.COM : Boutique de vente de condensateurs
Posté : 29 juil. 2024, 22:17
par admin
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ceux qui subissent une panne de condensateur, nous avons créer une boutique en ligne de vente de condensateurs. 8-)
:arrow: Lien vers la boutique : RUE-DU-CONDENSATEUR.COM
Présentation :
Nous sommes spécialiste en condensateurs pour moteurs de stores, volets roulants, portes de garage, pompes et hottes
Chez Rue du Condensateur, nous nous engageons à fournir des produits de qualité adaptés à vos besoins en matière de condensateurs pour la plupart des équipements motorisés de la maison. Notre boutique en ligne est dédiée à offrir une gamme complète de condensateurs, soigneusement sélectionnés pour garantir performance, fiabilité et longévité.
Rappel des symptômes de pannes : :roll:
Panne du condensateur sur un moteur de store ou volet roulant :
Si votre moteur présente des signes de faiblesse, tels que des difficultés à remonter sans aide manuelle, des arrêts après seulement quelques centimètres de remontée, des bruits inhabituels (bourdonnements ou grognements), un fonctionnement ralenti ou irrégulier, ou s'il ne fonctionne plus du tout, il est temps de remplacer le condensateur. En effectuant ce changement, vous redonnerez à votre moteur une performance optimale et prolongerez sa durée de vie pour de nombreuses années.
Panne du condensateur sur un moteur de pompe, pompe de piscine, pompe de relevage... :
Si votre pompe présente des signes de faiblesse, tels que des difficultés à pomper, la pompe tourne plus lentement, elle n'a plus de force... , il est alors probablement temps de remplacer le condensateur. En changeant le condensateur, votre pompe retrouvera toute sa puissance d'origine.
Panne du condensateur sur un moteur de hotte, VMC, ventilation.. :
Le moteur peine et galère, alors changez le condensateur. Assurez une ventilation optimale avec nos condensateurs pour hottes, VMC, ventilation.
Nos Produits :
Condensateurs pour Moteurs de Stores :
Assurez le bon fonctionnement de vos stores avec nos condensateurs durables et performants.
Condensateurs pour Moteurs de Volets Roulants :
Réparez votre volet roulant et optimisez la performance de celui-ci avec des condensateurs de haute qualité.
Condensateurs pour Motorisations de Portes de Garage :
Des solutions fiables pour garantir l'ouverture et la fermeture fluides de vos portes de garage qui ne remonte plus.
Condensateurs pour Pompes :
Retrouvez l'efficacité de vos pompes avec nos condensateurs spécialement conçus pour ce type d'application.
Condensateurs pour Hottes, Ventilation :
Redonnez une ventilation optimale à votre hotte ou ventilation avec nos condensateurs pour hottes et appareil de ventilation.
Exemple de nos condensateurs pour moteur Somfy ou Simu de volet et store :
condensateur Somfy Simu
Pour toute question, contactez-nous :
Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact ou par téléphone. Notre équipe se fera un plaisir de vous assister et de vous guider dans vos choix.
Condensateurement vôtre ;)
Eric de Rue-du-Condensateur.com
Re: RUE-DU-CONDENSATEUR.COM : Boutique de vente de condensateurs
Posté : 30 juil. 2024, 13:57
par Roger-store
Bonjour Eric,
J'ai déjà commandé chez vous et à chaque fois je suis satisfait.
Vos condensateurs sont même mieux que ceux d'origine. J'ai déjà réparé plein de moteurs avec vos condensateurs.
C'est facile pour n'importe quel bricoleur du dimanche. Une fois le moteur démonté et ouvert, on débranche l'ancien condensateur et on connecte le nouveau condensateur sur ces mêmes cosses.
changement condensateur moteur
J'en ai remplacé récemment sur un compresseur qui marchait au ralenti, c'est le même principe.
Bon bricolage à tous.
Posté : 07 nov. 2024, 11:17
par Romuli1
Une bonne adresse à retenir au cas où
Posté : 12 nov. 2024, 06:16
par CRAIG
Merci pour les infos, ça peut bien dépanner ceux qui galèrent avec leurs moteurs ! C’est clair qu’un condensateur qui lâche, ça devient vite une source de galère, surtout sur des équipements qu’on utilise tous les jours comme les volets ou les pompes.
