Condensateur de remplacement en 9 µF pour moteur de volet roulant
Posté : 29 août 2021, 17:11
Les volets roulants de mon appartement (immeuble qui date des années 70, installation des volets roulants sans doute postérieure) sont en train de rendre "l'âme" les uns après les autres.
N'étant pas d'un naturel bricoleur mais essayant de m'améliorer j'ai entrepris de changer le moteur du volet roulant d'une des chambres (je voulais, au départ, me contenter de remplacer le condensateur mais une fausse manipulation m'en a empêché [casse d'une des cosses en sortie du moteur]).
L'opération de changement du moteur ayant réussi j'ai décidé de m'attaquer au volet du salon (sachant que l'opération de démontage est une galère puisque le caisson contenant le volet fait plus de 3m30 et pèse un certain poids).
J'ai déposé le moteur et ai réussi à retirer le condensateur.
J'ai, s'il vous plaît, besoin d'aide pour trouver un équivalent sachant que les condensateurs de 9 uF ne sont pas légions.
Je joins une photo (du condensateur et des caractéristiques) du moteur et les précise ci-dessous :
Moteur :
- marque Altron
- modèle black 45/12
- 230 V / 50 Hz
- 1,4 A
- 310 W.
- rpm 12
- 45 Nm
- 4 min.
Condensateur :
- marque Arcotronics
- ref. 1.27.6CAB MKP
- 9 uF +/- 5%
- 420 V. CLASS B
- 470 V. CLASS C
- -25/85/21
- diamètre 34 mm
- longueur 55 mm mais il semble y avoir de la place pour une longueur supérieure
Volet :
- longueur : 3m30
- hauteur : 2m40
- poids : non connu mais il doit peser assez lourd (le volet n'est pas en bois mais dans une sorte de matière plastique/métallique)
J'ai trouvé un équivalent en 9 µF sur Ebay, sur la boutique condensateurvolet49, qu'en pensez-vous ?
lien : https://www.ebay.fr/itm/124749176794
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire :
- si ce choix est valide (j'ai compris qu'il fallait que la valeur d'uF soit identique à celle d'origine [ou très peu différente à la hausse] ; je n'ai pas tout compris concernant les niveaux de tension par contre),
- si vous recommanderiez d'autres choix (je cherche un condensateur de qualité l'opération de démontage étant vraiment galère),
- s'il est au final préférable de changer le moteur ou si changer le condensateur permet de repartir pour plusieurs années (je préfère mettre un peu plus si cela me garantit que cela durera plus longtemps [NB : à l'inspection visuelle le moteur actuel paraît nickel [engrenages, ...])
Désolé pour le long message.
Bien cordialement
Moteur :
- marque Altron
- 230 V / 50 Hz
- 1,4 A
- 310 W.
- rpm 12
- 45 Nm
- 4 min.
Condensateur :
- 9 uF +/- 5%
- 420 V. CLASS B
- 470 V. CLASS C
- -25/85/21
- diamètre 34 mm
Volet :
- longueur : 3m30
- hauteur : 2m40
Bien cordialement
