ノートパソコンは電源に接続されていますが、バッテリー残量が少なくなっているのはなぜでしょうか?
ahopefulme
Message par ahopefulme »
ノートパソコンをコンセントに接続しているのにバッテリーの電力が減っている場合は、バッテリーの異常消費、充電部分の故障、または高電流消費が原因の可能性があります。
1. 異常なバッテリー消費: バッテリーが劣化したり、膨張したり、損傷したりして、バッテリーの電力消費量が増加している可能性があります。このとき、Master Lu などのバッテリー検出ソフトウェアをダウンロードして、バッテリーの状態を確認することができます。バッテリーに問題がある場合は交換する必要があります。
2. 充電失敗:充電ポート、充電ケーブル、電源アダプタなどに障害があり、正常に充電できない場合があります。この時点で、他の充電ケーブルやアダプターを交換してみることもできます。それでも充電できない場合は、コンピューターをアフターサービス センターに送って点検と修理を受ける必要があります。ノートパソコンのバッテリー専門店
3. 現在の消費電力が高い: 大きなソフトウェアやゲームなどの消費電力の高いアプリケーションを実行すると、電力が削減されることがあります。この時点で、電力消費量の多いアプリケーションを閉じたり、コンピューターのパフォーマンスを下げたりして、電力消費を抑えることができます。
まとめると、まずはバッテリーの状態と充電部分が正常に動作しているかどうかを確認し、同時に現在の電力消費を考慮する必要があります。問題が解決しない場合は、コンピューターをアフターサービス センターに送って検査と修理を依頼する必要があります。
ノートパソコンのバッテリーが消耗する一般的な理由:
1⃣️頻繁な充電と放電
2⃣️低品質の充電器の使用
3⃣️高温環境での長時間作業
4⃣️バッテリー使用時に高負荷の周辺機器を接続すること、および不適切な抜き差し
5⃣️過充電と過放電。現代の回路は保護されていますが、それでも時々起こります。
悪い使用習慣によるバッテリーの消耗:
1.ノートパソコンを熱を放散しにくいもの(ベッドやキルトなど)の上に置いて使用してください
2.ノートパソコンは完全にシャットダウンせずにバッグに入れられます。動作は継続し、熱を発生しますが、バッグは熱を放散できません。
3.バッテリーの損失の程度は、接触媒体の熱に関係します。この行動習慣は、異常なバッテリー消耗を引き起こす可能性が高くなります。
バッテリーのメンテナンス
1. バッテリーの充電量が少なくなりすぎないようにする: バッテリーの充電量が少なくなりすぎると、バッテリーが過充電されて損傷する可能性があります。したがって、バッテリーの充電が少なくなりすぎないようにする必要があります。バッテリーの充電量を 20% 以上に保つのが最適です。
2. 高温環境を避ける: 高温環境はバッテリーの性能と寿命に悪影響を与える可能性があります。したがって、ノートパソコンを高温環境、特に日光の当たる場所や高温環境で使用することは避けてください。
3. 定期的な充電と放電: バッテリーを定期的に充電および放電すると、バッテリーの活動が維持され、バッテリーの寿命が延びます。ただし、バッテリーの損傷を避けるために、過充電と過放電は避ける必要があります。
4. 純正の充電器を使用する: 純正以外の充電器を使用すると、ノートパソコンのバッテリーが損傷する可能性があります。したがって、バッテリーの安全性と寿命を確保するには、オリジナルの充電器を使用する必要があります。
