Éclairage bureau : trop ou pas assez?
Posté : 16 sept. 2024, 17:26
par JeromePetit
Salut,
Je refais mon bureau à la maison, et je pensais que l’éclairage serait simple à régler, mais c’est devenu un casse-tête. J’ai installé un plafonnier LED assez puissant, mais j’ai l’impression que ça me fatigue les yeux quand je travaille longtemps. Peut-être que j’aurais dû opter pour une lumière plus douce ou ajouter des lampes d’appoint pour éviter les ombres. Vous gérez comment ça chez vous? Mieux vaut un éclairage direct ou indirect pour les espaces de travail? Je songe à changer pour des éclairages plus design comme ici, mais si vous avez des retours d'expérience, je prends !
Re: Éclairage bureau : trop ou pas assez?
Posté : 12 oct. 2024, 14:43
par Luclr
Hello,
Mieux vaut que ce soit indirect.
Les lumières peuvent t'éblouir et c'est peu recommandé, surtout si tu travailles sur un ordinateur.
Privilégie la lumière naturelle.
Et le soir, une veilleuse ;)
Posté : 20 janv. 2026, 11:18
par Aryann
Salut ! Je comprends tout à fait ton dilemme avec l'éclairage. Un plafonnier LED puissant peut effectivement être fatigant pour les yeux, surtout lors de longues sessions de travail. Pour un bureau, un éclairage indirect est souvent préférable, car il crée une ambiance plus douce et réduit les ombres. Ajouter des lampes d'appoint peut vraiment faire la différence. Personnellement, j'utilise aussi une lampe bébé projection étoiles dans mon espace de travail ; elle diffuse une lumière apaisante tout en ajoutant une touche décorative. N'hésite pas à expérimenter avec différents types d'éclairage pour trouver ce qui te convient le mieux !
