Des idées pour le curage de mes canalisations ?
Posté : 29 juil. 2023, 17:48
par olivia7
J'espère que vous allez bien. Je rencontre actuellement des problèmes avec mes canalisations qui sont bouchées, et je souhaiterais obtenir des conseils sur la meilleure manière de procéder au curage.
Si vous avez déjà effectué un curage de canalisation ou si vous avez des connaissances dans ce domaine, je vous serais très reconnaissant(e) de bien vouloir partager vos expériences et astuces pour résoudre ce problème.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils.
Merci et bon week end
Re: Des idées pour le curage de mes canalisations ?
Posté : 04 août 2023, 10:10
par Greg
Je vous recommande d'utiliser une ventouse ou un furet pour déloger les obstructions. Vous pouvez également essayer des produits déboucheurs spécifiques, mais veillez à bien suivre les instructions et à prendre les précautions nécessaires.
Posté : 20 août 2023, 14:57
par olivia7
Merci, mais au final, j'ai dû faire appel à un professionnel présent dans ma région (Pyrénées-Orientales)
Posté : 17 sept. 2023, 04:48
par Nel
Je viens d'avoir le même problème je vais donc Appelé un techniciens
Posté : 20 févr. 2024, 08:51
par Romy41
Bonjour! pour quoi pas un nettoyeur haute pression peut être utilisé pour éliminer les blocages dans les canalisations. Cette méthode est particulièrement efficace pour les canalisations extérieures.
Posté : 07 mars 2024, 18:05
par Margot
Je comprends à quel point des canalisations bouchées peuvent être frustrantes. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à déboucher vos canalisations :
Pour commencer, vous pourriez essayer d'utiliser des produits spécifiques conçus pour ce type de problème. Assurez-vous simplement de bien suivre les instructions et de prendre les précautions nécessaires.
Un furet ou une ventouse peut également s'avérer très utile. Ces outils manuels sont souvent efficaces pour déloger les obstructions. Il est important de les manipuler avec délicatesse pour éviter d'endommager vos tuyaux.
J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles pour résoudre votre problème de canalisation bouchée. N'hésitez pas à me tenir informé(e) de l'évolution de la situation.
