Comment le démonter pour changer la toile ?
Posté : 12 juin 2024, 18:56
par john_du_92
La toile de mon store banne est au bout... il est grand, 5,5 m...
Je cherche à le démonter mais ça ne m'a pas l'air si simple. Pour la partie mobile, pas de problème mais pour l'enrouleur (il est manuel), je ne vois pas comment sortir le rouleau des pattes fixées au mur. Les deux extrémités du rouleau semblent "prises" dans les pattes à chaque bout sans écrou, sans dispositif apparent... Une idée ?
Je dispose de photos des deux bouts...
Merci !
Re: Comment le démonter pour changer la toile ?
Posté : 12 juin 2024, 19:04
par john_du_92
Voici mes photos...
Posté : 13 juin 2024, 08:25
par SETT
faut descendre le store en entier et après démonter le tube d'enroulement.
Posté : 13 juin 2024, 16:32
par john_du_92
Aïe… c’est plus compliqué… je dois donc dévisser les pâtes de fixation à la façade… bad news !
Merci !
Posté : 24 janv. 2025, 14:36
par Soline K
Bonjour @john_du_92,
Ah, le démontage d’un store banne, je vois bien où vous bloquez ! ;) Pas d’inquiétude, voici quelques conseils pour vous aider :
Examinez attentivement les pattes fixées au mur : En général, le rouleau est emboîté dans les supports. Regardez si vous voyez une petite goupille, un clip ou un mécanisme discret à ressort qu’il faudrait débloquer. Parfois, ces systèmes sont bien cachés, mais un léger levier ou un simple mouvement peut suffire à les déloger.
Déroulez complètement la toile : Si votre store est manuel, dérouler la toile enlève la tension du mécanisme. Cela facilite la manipulation et évite que le rouleau ne tourne brusquement ou ne se dégage de manière imprévisible.
Observez les embouts du rouleau : Les extrémités du rouleau sont souvent maintenues par un petit dispositif (clip, vis ou encoche). Prenez le temps de bien les observer pour comprendre comment les désengager sans forcer.
Je vous conseille ce guide très bien fait qui détaille toutes les étapes pour changer une toile :
:arrow: Toile store banne : comment bien choisir, la changer et l’entretenir ?
Courage pour cette étape ! N’hésitez pas à nous tenir au courant ou à poser d’autres questions. Je suis sûre que vous allez réussir ! :D
Soline K.
Posté : 31 janv. 2025, 17:38
par BobHÂB
Bonjour john_du_92,
Bon je sais que pas mal de personne ont déjà répondu. Je veux juste contribuer aussi à la discussion.
Pour ce type de store (manuel) dont le rouleau semble maintenu sans fixation apparente, possible qu’il soit simplement emboîté dans les supports muraux. Certains modèles fonctionnent ainsi, et un léger soulèvement du rouleau peut suffire pour le dégager. Sur d’autres modèles, on a une goupille ou un circlip caché qui maintient l’axe en place. Bon dans le premier comme dans ce cas-ci, il faut examiner attentivement les extrémités pour voir si un petit élément de fixation est dissimulé.
Il est aussi possible que le support comporte une vis de blocage peu visible, parfois dissimulée sous un cache plastique ou métallique. Dans ce cas par exemple, un coup d'œil attentif sous les pattes de fixation ou sur les côtés du rouleau permet de voir s’il y a un point d’accès.
bon je suis content de partager un peu ce que je sais.
Posté : 10 févr. 2025, 20:48
par Jaysorino021
Merci pour ce produit de qualité ! Pouvez-vous expliquer comment le démonter pour changer la toile ? Une petite vidéo ou quelques instructions détaillées seraient très utiles. Encore bravo pour votre excellent travail !
Posté : 11 févr. 2025, 08:58
par EloiseCormier1949
Salut, je m'appelle Caroline. Je suis artiste et je suis un peu nomade. I recently conducted from Los Angeles à la Caroline du Nord dans mon break rempli de tous mes biens terrestres, y compris mes très nombreuses dizaines de peintures. Afin de ranger toutes mes œuvres invendues dans ma petite voiture, j'ai dû démonter toutes mes peintures sur toile tendue. Je suis devenu pluto bon dans ce domaine. J'ai donc pensé partager ici ce que j'ai appris avec vous.
Ce n'était pas la première fois que je démontais un tableau. Lorscur'un acheteur longue distance ne veut pas payer des centaines pour expédier une peinture sur toile tendue (l'expédition d'art est follement chère), je lui donne generally la possibilité de faire expédier la peinture dans un tube et de la faire étirer lui-même.
Generally, there are two types of chassis that require different types of disassembly: regular chassis and channeled chassis. Je vais vous montrer comment démonter les deux.
