Problème radio avec moteur Somfy
Posté : 12 juil. 2022, 20:50
par Ramy
J'ai un store banne avec un moteur filaire, je suppose. J'ai une commande Tellis RTS et entre les deux j'ai découvert un recepteur CENTRALIS Receiver RTS. L'ensemble ne fonctionne plus. Mon store banne fonctionne en direct mais le courant n'arrive plus à lui. Sur ma commande Tellis j'ai changé la pile donc je pense que cela vient du récepteur Somfy, le voyant de la commande Tellis s'allume et il y a du courant à la prise électrique qui devrait arrivé jusqu'au moteur. Avant de tout démonter j'aimerais avoir des conseils. Le récepteur Somfy je ne l'ai pas testé. Et quel serait la référence du nouveau récepteur Somfy en cas de changement car certains récepteur Somfy n'existent plus ? Il est à l'intérieur d'un coffre de volet roulant. Auriez-vous la gentillesse de m'aider en m'expliquant ce qui ne va pas pour ceux ou celles qui ont une expérience.
Merci d'avance pour votre réponse.
DO
Re: Problème radio avec moteur Somfy
Posté : 13 juil. 2022, 08:50
par SETT
pour moi l'équivalent c'est le récepteur universel RTS :
https://www.somfy.fr/produits/1810624/r ... erieur-rts
