store de 6*3.5m sur usine online group
Posté : 30 juin 2022, 21:22
par dupjeje
Je voudrais voter avis pour un store de 6*3.5m sur usine online group, voici les specs ci-dessous. J'ai vérifié toutes les caractéristiques qui ont l'air d'être de bonne qualité, par contre la poussée bras de 36kg/bras me semble faible, qu'en pensez vous? Merci
Toile UO Plus acrylique professionnelle teintée dans la masse 300g/m2 (coloris imprégné au cœur de la fibre lors de sa fabrication)
Couture de raccordement (laize) à partir de 1.05m
Structure en aluminium extrudé laqué
Pose en façade ou en plafond en pivotant les supports de fixation lors du montage
Inclinaison réglable de 0° à 50° en façade et 10° à 80° en plafond
Manœuvre motorisée radio ou filaire
Bras en aluminium extrudé avec double câbles indépendants en acier Ø4 mm inoxydable protégé par une gaine isolante
Poussée bras : 36 kg par bras ; Section des bras : 65 x 60 mm
Hauteur coffre : 135mm
Espace entre la dimension hors tout du coffre et le support de fixation mural : 47 mm
Supports de fixation : jeu possible de 18 mm vers l'intérieur sur la largeur
Tube d’enroulement en aluminium extrudé diamètre 79 mm
Epaisseur d'extrusion : 1.8 à 2 mm (selon profilés)
Système de tension assurant une toile tendue à l’enroulement comme au déroulement
Poids approximatif pour un store banne 6 x 3.5 m +/- 80 kg
Fabrication Française
Re: store de 6*3.5m sur usine online group
Posté : 01 juil. 2022, 09:01
par SETT
Fabrication française vu le prix j'ai un gros doute. Les toiles sont espagnoles. Et ils ont piqué certaines de mes images ces enfoirés!!
Posté : 01 juil. 2022, 11:36
par dupjeje
Après qqls recherches, il s'agit du store 131/133 de Mitjavila, qui a tendance a flanché au milieu en 6m je vais donc m'abstenir. Dommage qu'il soit impossible de trouver le 136 (qui n'a pas ce problème) pour un particulier notamment dans le haut-rhin.
Posté : 01 juil. 2022, 11:42
par SETT
Mitjavila a en effet des problèmes de qualité d'alu c'est pour ça que de notre coté on en vend pas (ça et les délais).
