Store banne sans télécommande
Manueeee
Message par Manueeee »
Bonsoir à tous,
Je loue un appartement et je vous explique brièvement mon problème.
D'abord sur la terrasse : il y a un store banne avec 3 fils qui sort du moteur (ils ne sont pas branchés et impossible de trouver la marque sur le moteur), une lumière branchée sur des fils qui sortent du mur ( elle ne fonctionne pas) et c'est tout ...🤣🤣🤣
À l'intérieur, j'ai 2 interrupteurs, un pour les volets électriques qui fonctionne ( 1 boutons "montée" et un autre "descente"), ainsi qu'un interrupteur normal mais qui ne fonctionne pas, je ne sais pas à quoi il sert...🤣🤣🤣
Après quelques recherches, vu que le moteur du store banne a 3 fils, je suppose qu'il devrait y avoir une télécommande avec. Bien entendu, je ne l'ai pas...
Le propriétaire ne sait pas, l'ancien locataire non plus et moi encore moins...
Si à tout hasard j'achète une télécommande avec un récepteur et que je branche ça sur mes 3 fils et que j'alimente le tout avec une rallonge ( style prise électrique) , pensez vous que je risque de faire sauter la maison ?
J'aimerai tellement pouvoir m'en servir. Si besoin, je ferai des photos demain. Merci d'avance pour votre aide, je suis sûre que vous trouverez une solution.
Reid
Re: Store banne sans télécommande
Message par Reid »
Bonjour Manueeee,
Ton moteur avec 3 fils semble être un modèle filaire, donc pas besoin de télécommande, juste un inverseur adapté. Tu peux effectivement tester avec une rallonge et un inverseur, mais attention: il faut bien identifier les fils et ne jamais alimenter montée et descente en même temps. Si tu n’es pas sûre, mieux vaut faire vérifier par un électricien. Et oui, une ou deux photos aideraient à confirmer tout ça.
