Store banne (Brico dépot 5m x 3.50m - ref 675589)
Bailly Raymond
Message par Bailly Raymond »
J'ai trouvé sur le site WWW.CONSEILS-STORE.COM le message ci-dessous:
Contact : tmvenet.ds-at-sf_abc - Posté le : 17-04-2020
Titre : Mon store banne ne fonctionne pas correctement
Mon store banne fonctionne bizarrement et anormalement.
En effet, pour ouvrir mon store, je suis obligé de couper l'alimentation électrique et de la remettre. Ensuite j'appuie sur la télécommande et cela marche. Et même chose pour fermer le store, je dois à nouveau couper l'alimentation électrique et la remettre, et après j'appuie sur fermeture et cela fonctionne. Que faire à votre avis ??
La télécommande est appairée et les fins de courses sont bonnes, la télécommande est une DOOYA DC 90 avec des piles neuves.
Le store fonctionnait parfaitement depuis 7 ans.
En attente de votre réponse.
Cordialement.
J'ai exactement le même problème et je souhaiterais savoir si une réponse corrective a été apportée à "tmvenet"; Dans l'affirmative pourriez vous me faire parvenir la procédure pour résoudre mon problème.
Vous en remerciant par avance.
R Bailly
Re: Store banne (Brico dépot 5m x 3.50m - ref 675589)
Pour moi le moteur est en fin de vie.
Bailly Raymond
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne journée
R B
benjiorka
Message par benjiorka »
Bonjour à tous
J'ai acheté un store banne ( motorisé avec coffre intégral et led )BRICO DEPOT il y a 2 ans
Ref:676003 ( sur la télécommande inscrit DOOYA Model: DC1600A )
J'ai 2 problèmes avec celui ci:
1er - Les articulations des bras touches la toile, ce qui provoque une usure de la toile et en plus elles frottes sur la barre de charge à la fermeture...
Je voudrai donc savoir comment régler l'inclinaison des articulations des bras
2eme - Récemment mon store banne ne fonctionne plus!
J'ai eu beau couper l'alimentation durant plusieurs heures, réinitialiser la télécommande, le brancher en direct sur une prise...rien n'y fait :(
Comme il y a du des coupures flash d'EDF recemment..je me demande si mon moteur, un fusible ou un condo n'aurait pas pris un coup...
Je cherche donc à savoir si ce type de produit possède un fusible interne, si oui ou se cache t'il et sinon comment contrôler le condo ou autre chose.
En vous remerciant tous pour votre aide
1 je vois pas sur la photo comment on pourrait régler les bras mais vu le décalage on dirait qu'un ressort est détendu
2 en général on change le moteur
benjiorka
Re Bonjour à Tous
Bon Mon Store Banne n'est toujours pas réparé.
J'ai même fais venir un " expert" ...il ne répare pas des store de "NON PROFESSIONNEL" et il savait pas comment faire pour résoudre ce problème!
Je voudrai savoir si sur ce forum quelqu'un aurait le même store banne "Brico DEPOT" ( sur la télécommande il y a marqué "DOOYA - Model DC 1600A )
et pourrai me prendre les cotes " A" et " B" de mes photos jointes pour voir si cela correspond bien à mes réglages.
Car j'ai toujours
- D'un coté le dessus de rotules "C" qui touche la toile et le rebord supérieur de la barre de charge à la fermeture
- De l'autre cote le dessous du bras qui se coince contre les supports " D" à la fermeture
Merci d'avance pour votre aide
Distance B.jpg (22.01 Kio) Vu 9576 fois
