Je cherche à démonter un bras de store banne de la marque STOBAG
et je ne vois pas comment désolidariser la base du bras
du support de bras. J'ai retiré les capuchons en plastique situés aux deux extrémités
de l'axe cylindrique qui permet d'articuler la base du bras sur le support de bras.
Cependant, je ne vois ni vis ni écrou permettant le démontage (comme j'ai pu
en voir sur certaines vidéos de démontage).
Se pourrait-il que le bras ne soit pas démontable ?
Sinon auriez-vous une idée pour le démonter ?
Merci pour votre aide.
Comment démonter un bras de store banne
Re: Comment démonter un bras de store banne
bonjour
avez vous eu une réponse ou trouvé la solution pour le démontage de l'axe du bras de store STOBAG ?
j'ai exactement le mm pb
remerciements
remerciements
samuel___vanderson
Vous pouvez essayer de vérifier s’il y a une goupille ou un axe clipsé qui maintient le bras en place. Parfois, ces éléments sont cachés sous une fine couche de graisse ou sous une petite pièce métallique. Si rien n’est visible, il est possible que le bras soit serti et non démontable sans outil spécifique. Vous pouvez aussi consulter la documentation technique de STOBAG ou contacter leur service client pour confirmation.
Bonne chance !
Bonne chance !
