Câble cassé
mary
Câble cassé
Message par mary »
Bonjour, je vous envoie les photos et comme vous le voyez, mon câble c’est cassé. Je n’ai pas la marque de mon store , il a 45 ans . Savez-vous si on peut trouver du câble pour réparer et ou le trouver ?
Merci à vous
Bonne journée
Cordialement
Re: Câble cassé
non il faut changer les bras
Micha
Re: Câble cassé
Message par Micha »
Vous pouvez trouver des kits de câbles universels dans des magasins de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt) ou dans des magasins spécialisés en stores, même sans connaître la marque. Un professionnel peut aussi s'occuper de la réparation.
Mesurez le diamètre et la longueur du câble, et vérifiez l'état du mécanisme pour voir s'il doit être remplacé.
Re: Câble cassé
Micha a écrit : ↑06 sept. 2024, 13:47 Bonjour,
Je déconseille fortement vous n'arriverez pas à tendre le ressort.
